Dzięki za odp. Obyś miał rację, dlatego zależy mi na odczycie temp. rano, przed uruchomieniem silnika, żeby uwiarygodnić że stąd mogą być problemy.
Oczywiście najlepiej by było podmienić czujnik. Póki co, nie mam takiej możliwości, a wejście w tryb serwisowy kolegom wiele nie zajmie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wrazie jakby kto miał kłopot:
http://mr-fix.pl/2010/05/ford-focus-...isowy-zegarow/
Czytałem też, że odczyt temp z tego czujnika zależy od tego jak mocno jest on wkręcony w ściankę. Aż tak się mu nie przyglądałem ale jeśli to prawda, skąd wiedzieć ile ma być wkręcony?
Jak wykluczę sprawy dookoła, zostanie tylko pompa. P0149 to by było coś z kątem wtrysku.
POZDR.
EDIT: mimo wszystko, świece się włączają nawet kiedy temp. jest optym. Tyle, że nie dłużej niż na 10 s.
