Odp: ssanie
Witam, dobrze a jeśli podciągnę lekko linkę ( akurat ta czynność jest prosta) tak aby w czasie rozruchu na zimnym silniku pracował poprawnie to co będzie się działo jak się rozgrzeje nie będzie miał za wysokich obrotów?? czy mechanizm sam je obniży po rozgrzaniu. Model silnika to 4FD . A jeszcze jak w najprostszy sposób można sprawdzić obroty silnika ?? w tym modelu nie ma obrotomierza a by się przydał.
Pozdrawiam serdecznie, i dzięki za info.
