Zrobić to samo jeszcze raz, ale dobrze tym razem.
Czyste paliwo, to raczej spod wtryskiwacza się nie leje, a spływa z przewodu zasilającego po wtryskiwaczu. Sprawdź to połączenie.
OK sprawdze to połączenie.
A jest taka mozliwosć że leci bezpośrednio z wtryskiwacza bo uszczelnia go tylko podkładka miedziana, moze zle jest skrecony -po regeneracji ale z drugiej strony były sprawdzane na maszynie.
Wydaje mi sie że podcieka od dołu.
Bump:
sam zakładałeś zregenerowane wtryskiwacze?
Mechanik zakładał i to jest wyciek z wtryskiwacza który był najgorzej zapieczony reszta wyszła dosłownie ręką - Wymienie jeszcze wszystkie uszczelnienia i podkładke miedzianą - a czy mozna dac grubsza
