Odp: dziwne metaliczne dzwięki
dźwięk jest raczej jednostajny ,piszczący(coś podobnego jak by metal o metal przecierał taki zgrzyt) ale na pewno nie stuka.Te dziwne dzięki pojawiły się przy niskiej temperaturze,i jak autem się chwilę pojeździ to przy kolejnym ruszaniu już cisza.Pierwsze podejrzenia padły na sprzęgło ale nie wyczuwam różnicy wcześniej czy teraz.
Ostatnio była wymieniana jedna z poduszek.
