Stary 22-11-2012, 09:45   #26
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR
No dobrze pokuszę sie o sprawdzenie tego tylko dziwne że przed wymianą wtrysków i pąpy tego nie było a przynajmniej w takim stopniu jak teraz tak zapamietałem. Co mogło być przyczyną powstania takiej sytuacji? Dodam że ten klekot pojawia sie tylko na ciepłym silniku i to powyżej 1200 obr na jałowym chodzi miekko i nic nie klekocze. Dodam jecze że jak sie pusci pedał gazu to klekot zanika jak sie przyciśnie rzeby przyspieszyć też jest ciszej, najbardziej jest słyszalny przy jednostajnej jezdzie bez obciązenia np na 2 biegu i obr 1500. I pojawią sie dopiero po chwili jak sie osiagnie takie obroty nie od razu tylko z pewnym opuźnieniem żeby to lepiej zobrazować. Na postoju jak się przyciśnie pedał gazu do 1500 obr to tez dopiero po chwili pracy na tych obrotach się pojawia nie od razu.Czasami jak ruszam z 1 i np jest mu cieżej bo pod górke czy coś i dodam troche gazu to tez potrafi sie pojawić takie pojedyńcze kleknięcie jaby jeden zawór kleknoł czy coś.
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 22-11-2012 o 10:14
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
