Odp: Czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR
czyli to taki przebieg jak u mnie tylko dziwne ze przed wymianą tego nie było. A te koniki to od razu kolega wiedził że trzeba je robić czy po zamontowaniu wtrysków i pompy wyszło że trzeba , a przed wymiana wtryskow i pompy nie było ich słychać??
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 22-11-2012 o 11:49
