Odp: Czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR
Ale po wymianie wtrysków czy przed i też tylko na wyższych obrotach czy i na jałowym bo u mnie na jałowym chodzi ładnie. Teraz kolejne pytanie czy jeśli się okaże że to te koniki czy ich wymiana jest kosztowna i kłopotliwa czy trzeba rozpinać rozrząd żeby je wymienić?
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 22-11-2012 o 12:08
