Witam, ciąg dalszy walki z tylną nagrzewnicą.
U nie też cyka, ale nie ten biały element, tylko zawór nagrzewnicy
http://img02.allegroimg.pl/photos/or.../93/2805639331 ten co ma 4 króćce i jest na dole. Sytuacja wygląda tak: jak dam max na zimno lub max na ciepło to nie cyka. Wystarczy że dam w położenie pośrednie między cieplem i zimnem i zaczyna cykać.
Odpiąłem ten zawór, podpiąłem z innego auta i tak samo. Dodam że w innym aucie jest cisza.
Zawór na położeniu max zimno się zamyka, natomiast na położeniu max ciepło się otwiera. W innych położeniach ciągle zamyka i otwiera. Czy przyczyną może być awaria panelu sterowania nawiewem tylnym (ten nad głową kierowcy)?
