Stary 23-11-2012, 22:34   #37
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Jaki akumulator do 1.4 benzyna ?
Ten akumulator co upatrzyłeś ( bbond) na allegro będzie OK, będziesz zadowolony.
Prąd rozruchowy, to maksymalny prąd, który można chwilowo pobrać z akumulatora, im większy tym lepszy.
Większa pojemność to też lepiej , ważne tylko żeby gabarytowo akumulator nie był za duży, żeby się zmieścił w mocowanie i żeby miał takie zaciski jakie są w aucie .
Natomiast ten sam akumulator na na stronie 24akumulatory.pl jest wyraźnie droższy , aż o 88 zł !!
http://www.24akumulatory.pl/pl/p/Var...ver-52Ah520A/2
Trzeba dobrze przeszukać oferty, żeby nie dać się naciągnąć.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
