Odp: Nierówna praca silnika na biegu jałowym.
Zainteresowanie małe tematem, ale napiszę co byłą przyczyną ww objawów być może komuś się przyda. Diagnoza: padał wtrysk, który był odkręcany w celu odpowietrzenia układu paliwowego podczas wymiany filtru/a paliwa. Ten wtrysk nigdy nie był robiony natomiast wszystkie 3 pozostałe tak dlatego też wykluczam możliwość złego ponownego zamontowania. Tamte kiedyś padły, więc ten też doczekał się swojego końca. Regeneracja wtrysku tj wymieniony cały środek koszt 550 zł.. Po wymianie dodatkowo napinacza paska, wszystkich kół na osprzęcie (oprócz tego największego) i samego paska na razie wydaje się być ok. Olej natomiast wyciekał przez zimering. Samochód dopiero wczoraj odebrałem, więc dużo go nie użytkowałem. Jeszcze czeka mnie regeneracja pompy wtryskowej, nie dość, że ropa droga to jeszcze bezczelna pozwala sobie puszczać trochę paliwa bokiem.. Ehhh :/
Koszt naprawy 1650 zł.
