Temat: [Mondeo 2000-2007] Przekłamanie na wskaźniku poziomu paliwa
Stary 25-11-2012, 20:52   #13
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie Odp: Ustawienie zapalania rezerwy
w którymś miejscu w instalacji odpowiadającej za wyświetlanie zasięgu (pływak w zbiorniku, wtryskiwacze paliwowe) bądź instalacji odpowiadającej za zasięg jest błąd.
Najlepiej będzie to wykluczyć następująco - jak następnym razem zapali Ci się rezerwa przy 208 km zjedź na stację i zatankuj do pełna.
średnio licząc TDDI powinno spalać 5,5 - 6 l/100. więc powinieneś mieć w baku co najmniej 12 l. jeśli po odjęciu tego co zatankowałeś wyjdzie Ci mniej - wina leży po stronie pływaka. Choć wątpię w taki rozwój sprawy.
A przy tych 208 km gdzie znajduje się wskazówka poziomu paliwa ? jest przed czy za 1/4 ?
Bump: Albo .... w co również wątpię .... tak masz zaprogramowane w module (jeśli oczywiście działo się tak od kiedy masz auto)
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
