Odp: Przerywanie silnika, bledy
czujnik pokazany na zdjeciu to czujnik polezenia walka rozrzadu , czujnik polozenia walu jest przy kole pasowym walu, widac go wyraznie po zdjeciu prawego kola lub od spodu, falowanie raczej nie jest powodowane tym czujnikiem
Bump: pierwsze dwa bledy powiazane sa z sonda lamba, kolejny to czujnik walka rozrzadu (ten ktory pokazales na zdjeciu) i ostatni blad, czujnik szybkosci pojazdu o ile dobrze kojarze, sprawdz w pierwszej kolejnosci szczelnosc kolektora sacego, przy nieszczelnosci pierwsze 3 bledy beda sie pojawiac.
