Temat: [Focus 2004-2008] Dorobienie kluczyka razem z pilotem.
Stary 25-11-2012, 22:38   #4
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka razem z pilotem.
Elektrycy samochodowi "dają radę" - trzeba się tylko upewnić telefonicznie. Doprogramowanie klucza (nie mylić z klonowaniem pastylki IMMO) kosztuje zwykle od 100 do 150zł.
Klucze można dopisać zdaje się nawet tzw. mini VCMem (z czeskim programem), trzeba mieć tylko dostęp do kodów IN-OUT... Zwykle wygląda to tak, że magik dzwoni do kumpla w ASO i telefonicznie dostaje... Są także generatory kodów IN-OUT (sam mam takiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
O jednym trzeba wiedzieć - trzeba mieć przy sobie wszystkie kluczyki i scyzoryki i ten zapasowy "zwykły" (jeśli takowy dostaliśmy). Klucze doprogramowuje się kompletami (nie da się dopisać tylko jednego - wpisujemy wszystkie na raz). Nie da się dopisać jednego kluczyka, muszą być co najmnie dwa. Tak więc trzeba być pewny, że ten "nowy" jest na 100% sprawny, bo inaczej furka zostanie unieruchomiona u "magika"...
BTW - tzw. "warsztaty niezależne FORD" także robią to wg procedury ASO, ale za mnij więcej połowę ASOwej ceny...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-11-2012 o 22:44
