Odp: dziwne huczenie na 5 i 6 biegu.
Dziś miechanik sprawdził skrzynie i brakowało ok. 0,5 litra oleju. Do tego ten olej był prawie czarnego koloru. Zaostał wymieniony na nowy Mobil AFT 320, wg. mechanika nadający się do mojej skrzyni model MMT6. Skutek tego wszystkiego jest taki, że nic sie nie zmieniło, szumy jak były tak są....... Teraz się zastanawiam czy dobry olej wlałem, oraz czy np przez braki oleju nie przytarło się łożysko na 5 i 6 biegu. Chodzi mi też po głowie czy to np nie wina łożyska podpory półosi........... ?
