Temat: [Mondeo 2007-2014] Program konfiguracji - ELMconfig
Stary 29-11-2012, 16:50   #11
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
kopydleusz a ja jako informatyk o tym wiem jednak jeżeli porównujesz to do programowania to napisanie programu na np procesor x86 zgodnie ze specyfikacją procesora skutkuje tym że uruchamia się on na każdym procesorze x86 chyba że użyje się specyficznych komend i nie wkompiluje się ich w program (czyli np. nie załączy się bibliotek).
Niestety na żadnej prędkości program nie łaczy sie z moim elm bt w wersji 1.4b. Czyli wyrzuca błędy terminala wysyłając do interfejsu niezrozumiały komunikat (być może interfejs nie rozumie wysyłanych komend). na czym polega bład nie wiem bo w komunikacie są krzaczki.
Modyfikacja interfejsu potrzebna jest by uzyskać odczyty po szynie MS-CAN natomiast HS winno działać bez przeróbek.
tedi k nie wiem jaki masz staż i nie będę sie licytował (bo przyt moim wieku może się okazać że twój staż informatyczny to przedszkole) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na dodaterk czytając twój post widzę że nie przeczytałeś mojego pierwszego w którym napisałem że mam wersję BT czylu bluetooth. Widzisz ty wskazując na jakąś aukcję na allegro też wskazałeś taki "ryżowy klon). Więc to chyba nie jest to. Jeżeli interfejs działa z oryginalnie dostarczanym przez elm softem oznacza to że jest to albo oryginalny chip albo 100% z nim zgodny. Na to wskazuje logika.
Na dodatek całość ma małe znaczenie bo jak napisałem ja próbowałem i mi nie wyszło. Kopydleusz ty masz elm? czy tobie się udało czy tylko teoretyzujesz?
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Ostatnio edytowane przez Kapsel_lg ; 29-11-2012 o 16:54
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
