Stary 30-11-2012, 11:30   #20
karoleks
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Fusion silverX (Benz+gaz)
Silnik: 1,4
Postów: 14
Domyślnie Odp: dźwignia zmiany biegów ciężko pracuje w wyższej temperaturze
Wiesz za pierwszym razem mechanior mi coś tam smarował i podobno miało przeżyć skrzynię (80zł). Działało dobrze i teraz kojarzę fakty że jak pojeździłem po zaje-.. wielkich kałużach z dużą prędkością (jak bym podwozie pod ciśnieniem mył) to za jakiś czas (kilka dni) znowu problem się pojawił i po jakimś czasie (kilka tygodni ustąpił). czy samo się zarypało błotem a potem samo się obsmarowało tego nie wiem. J anie smarowałem sam nic. ważne że ustąpiło. teraz unikam dużych rozlewisk na drodze ;-), a jak są to raczej je pokonuję spokojnie. Mam natomiast teraz inne pytanie. Czy ktoś wymieniał już drążek stabilizatora? Czy to skomplikowane, kosztochłonne? Jakie są objawy luzów bo nie chcę nadmiernie ładować kasy w części niewymagające naprawy, ale podejrzewam że u mnie to te stuki pukania na nierównościach (amorki są na pewno dobre.)
karoleks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
