Odp: Opóźniona reakcja na gaz
Proponuję reset sterownika przez odłączenie akumulatora na kilkanaście minut.
To na początek... może pomóc a nie zaszkodzi.
Po ponownym podłączeniu i odpaleniu niech chwile pochodzi na luzie zanim wyruszysz w drogę.
Jeżeli nie to powodem mogą być źle dobrane wtryskiwacze lub błąd w sztuce ich kodowania. Pompa CR była ruszana?
Na logikę jeżeli ruszane były tylko wtryski a przed regeneracją nie było usterki z opóźnieniem to spece od wtrysków coś sknocili.
Oprócz tego nie ma dymienia? Turbina zaczyna dmuchać jak zawsze? Jeżeli jest chwilowy brak reakcji i przy tym dymienie to turbina może za późno wstawać.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 02-12-2012 o 14:44
