Odp: 2.0 16V 96 kW wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Twój silnik z takim ciśnieniem nadaje sie tylko do remontu. Jak przyjdą mrozy bedziesz miał problemy z odpalaniem. A że nie dopala na 4 cylindrze to z ciśnieniem 9 atm tak jest.
Ciśnienie w tam silniku powinno być około 16 atm, i równe na wszystkich cylindrach, może być różnica nie większa jak 1 atm. W twoim przypadku jeżeli nie masz dużego zużycia oleju, to może by pomogła regeneracja samej głowicy. Tak czy inaczej, glowicę trzeba zdjąć, o ile chcesz jeszcze pojeżdzic tym autem.
