Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
witam,problem rozwiązany,upalony był kabelek przy rezystorze dmuchawy,biegi działają a rezystor nie jest jeszcze taki zły,a gumka WitkaG mi nie pomoże,ponieważ w mk1 jest inne rozwiązanie niż w mk2,jutro przedmucham wężyki od regulacji nawiewów może pomoże pozdrawiam
