Odp: 2.0 16V 96 kW wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
witaj flaku mialem taki sam problem jak ty z tym ze ja mam silnik 1.8 i tez mialem takie objawy jak tym ze mi buda trzesla lekko u mechanika jak bylem to mialem wypadanie zaworu na 3 cylindrze tak samo mialem robione pomiary cisnienia na zaworach,lecz najpierw mechanik posprawdzal mi kable swiece itp i wyszlo mnie naprawa jak wyzej napisal kolega czyli regeneracja glowicy i rozne tam czesci zwiazane z uszkodzeniem przez nie rowna prace powiem ci ze za same czesci wydalem ponad 500 zl plus robota warto pomyslec podczas tej roboty o wymianie rozrzadu bo mechanik i tak rozbiera silnik to i rozrzad caly to moze podczas skladania zastapic je nowymi czesciam,czyli ja jak naprawilem sobie silnik plus wymiana rozrzadu to wyszlo mnie 1500 zl,jak mi to wszystko zrobil to chodzi jak powinno i spalanie tez spadlo
Bump: bylem lekko zalamany ale dobrze ze wtedy mialem kase,takze silnik chodzi rowno dobrze zlozony zero wyciekow i jak olej wlany tyle samo dalej jest nic nie bierze
