Temat: [Mondeo 2007-2014] Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Stary 03-12-2012, 13:18   #31
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał kasztan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn. mam wyświetlacz convers+, ale zamiast wartości mam kreski.
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki są w wentylach....przynajmniej oryginalnie u mnie , czy masz w ogóle opcję odczytu ciśnienia na conversie? Jeśli tak to tych czujników nie masz w kołach. Ja mam tylko przy letnich kapciach, teraz na zimówkach też widnieją tylko kreseczki, natomiast za każdym razem po zmianie na wiosnę odczyt ,,odnajduje,, się sam.
Mam opcję, ale są kreski - czyli zakładam, że problem dotyczy tych czujników, stąd pytania w poście #28
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
