Tylko pamietaj, ze jak masz silnik Endura-DE to potrzebujesz swiec o wyzszej temperaturze grzania. Sa dwa modele swiec do tego silnika (oba maja ta sama dlugosc, gwint, itd.). Ale dla silnika Endura powinny byc te mocniejsze. Oznaczen nie pamietam. Standardowe swiece nagrzewaja sie do okolo 870 stopni C, te do silnika Endura-DE powinny grzac do 1040 stopni C. Wiec jak widzisz jeszcze 200 stopni wiecej. I wtedy NIGDY nie bedziesz mial problemow z odpalenie. auta, nawet w najwieksze mrozy.
A jak juz ktos powiedzial pomysl o swiecach ceramicznych. Iskra Kielce to dobra jakosc za dobra cene. Ale mozesz tez kupic ceramiki Boscha czy innej firmy. Ceramiczne maja same zalety.
Nie do końca tak jest. Świece do silników nie Endura to takie:
"Świece żarowe
Zastosowano tzw. ołówkowe świece żarowe (o
małej średnicy).
Marka i typ: Motorcraft EZD 8 lub Beru 666 M J.
Temperatura pracy: 1150°C.
Rezystancja: 0,25 Om."
To cytat z książki. Więc jak widać one rozgrzewają się do grubo ponad 1000stopni.
Ponadto temperatura świec żarowych to dość grząski grunt. Przede wszystkim przeciętny człowiek nie ma fizycznie czym zmierzyć tej temperatury. Ponadto świeca żarowa to nic innego jak grzałka. Swoją maksymalną temperaturę uzyskuje dopiero po pewnym czasie od włączenia. Niestety ford ten czas okreslił źle i dlatego wiekszość uzytkowników musi swieczki grzać na kilka razy. W silnikach Endura DE teoretycznie moduł sterujący powinien narzucać czas przez jaki świeczki są grzane. Niestety ten czas jest z regóły zbyt krótki. Przeciętne swieczki potrzebują ok 20sekund na pełne rozgrzanie (i to w temperaturach dodatnich)
Oczywiscie producenci zawsze napiszą, że ten czas jest znacznie krótszy.
PS. Generalnie do "zwykłych" dieslów były świeczki z żarnikiem długości 20,5mm (to te z cytatu z książki), a do Endura-DE długości 17mm, ale miały inne paramerty (napiecie, natężenie). Teoretycznie te krótsze (nowocześniejsze) powinny lepiej grzać, jednak osobiście zmieniłem świeczki na te 20,5mm i wystąpiła znaczna poprawa w odpalaniu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak mi te padną to mam zamiar założyć jeszcze dłuższe (24mm) świeczki (od Opla)
