Odp: 99r. nie odpala, rozrusznik nie działa
Jak zachowuje się wtedy kontrolka immobilisera (ta w zegarku), po włączeniu zapłonu słyszysz pompę paliwa?
Można założyć inny sterownik silnika ale musisz mieć do niego kluczyk żeby działał immobiliser lub musisz deaktywować immobiliser (podobno są tacy spece co to potrafią).
Jeśli immobliser nie rozpoznaje kluczyka to masz właśnie takie objawy jak mówisz czyli rozrusznik nie kręci, pompa paliwa nie działa, dioda od immo szybko miga na zapłonie.
