dzięki , a czy można przy okazji ewentualnej wymiany pompy zamienić Lucasa na Boscha?
Bump:
W takim przypadku to ewidentnie pompa. Jeżeli się powtórzy sytuacja, to albo trzeba szukać dobrego pompiarza, albo dobrej używki pompy.
A twoja sugestia? Lepiej regenerować ,czy posilać sie używką? czy można ewentualnie zamienić na pompę Bosch? Słyszałem ,że możliwe , tylko mało oplacalne, podobno traci na mocy...
pozdr. Romek
Bump:
Czyli pompa do regeneracji? Czy może to mieć związek ,że zalałem do paliwka środek do czyszczenia układu paliwowego?
Bump:
Czy dolewałeś ostatnio olej? Ja stawiam, że zassał ci do filtra powietrza olej ze skrzyni korbowej. Sprawdź filtr powietrza czy nie zalany olejem.
Sprawdzałem stan oleju dzisiaj i jest ok. filtr powietrza suchutki
