Nigdzie nie widzę tej kostki, wymontowałem nawet panel przycisków i zrobiłem fotkę od spodu. Wydaje mi się, że jej tam nie ma...
Czy jest gdzieś opis w które kostki gema trzeba się wpiąć? Widzę u kolegów Rosjan, że kable idą do gema w dwie różne kostki. Zgadza się?
Jeszcze sprawa bezpieczników, jest F100 10A ale 70A w komorze silnika nie ma. Prosił bym o wskazanie gdzie ten bezpiecznik powinien być będę chociaż wiedział czy są piny.
[edit]
Z tego co widzę na rosyjskim forum u mnie jest 80A. Czyli ten bezpiecznik mam z głowy jak rozumiem?
