Panowe dziś rozebrałem drania jak zapala na gazie i autko idzie pompa idzie wtryski odciete to paliwo powinno wracać do baku w kółko a jak odrkeciłem powrót nr 2 na zdjeciu to paliwa brak czyżby za male ciśnienie i pompa pracuje ale nie puszcza na powrót czujnik ciśnienia?
Jak połączyłem weżykiem 1 2 to pchane bylo paliwko nie bylo problemu kreicło sie w kółko
Jak sie rozgrzał to przełączyłem na PB i na woalnych chodził ale jak wciskam pedał gazu to przerywa wyciagnałem wtyczke od przepływki i lepiej chodzi ale nie zapali na paliwie jak jest ciepły jak odpiołem czujnik temp na termostacie to odpala na ciepłym nie ma problemu.
Wiec jak to jest jak jest walniety czujnik temp to ma ciagle ssanie czy go nie ma?
chyba ciągle ma bo jak wypilem to na cieplym zapalił czyli co nie zalewa go wtedy przy wyciagnietym czujniku ?
Ale jak wlaniety jest czujnik to znowu przy podpietym powienien odpalać na zimnym jak jest zsanie ciagle? a nie odpala
Doradzcie chlopaki
