Temat: [Focus 2008-2011] Nakrętki do felg stalowych
Stary 08-12-2012, 20:13   #2
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Odp: Nakrętki do felg stalowych
Napisał Siggi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem zimowe koła i Pan wulkanizator powiedział mi, że nakrętki z alusów nie będą ok do stalówek i koszt nakrętek to stalówek to ok 200 zł/kpl. Wydało mi się to coś podejrzane-zwłaszcza cena tak więc postanowiłem zapytać na forum. Na allegro znalazłem komplet za 50zł tylko nie wiem czy to te.
http://allegro.pl/sruby-do-felg-stal...827010370.html
1. Nakretki z alusow rzeczywiscie nie moga byc uzywane do felg stalowych.
2. 200/kpl to cena wysoka, ale nie podejrzana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sklepach internetowych na szybko widze nowki od 2.40 do nawet 15.00 za szt! Oczywiscie nie widze sensu kupowania nakretki po 15zl i taka za 2,40 tez bedzie OK.
3. Co do aukcji wygladaja na takie, ale po 1 trzeba sie upewnic o gwint M12x1,5 (jesli gosc powie ze zdjete z europejskiego focusa to ok, od I-III gwint ten sam) po 2 jesli jak widze z Twojego opisu masz focusa 2009 wiec FF2FL a gosc na aukcji sprzedaje 16szt. tak jak na zdjeciu to Ci 4 nadal braknie, 5 szpilek mamy na kolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4. Wpisz w alledrogo szukajke nakretki zamiast srub, aukcji jest opor, sprzedaja na szt. np. tu http://allegro.pl/nakretka-nakretki-...853249274.html nowki kosztuja tyle samo co te pordzewiale uzywki z Twojej aukcji.
Ostatnio edytowane przez gorilas ; 08-12-2012 o 20:28
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
