a desce nie pali się kontrolka pomarańczowa z karnisterkiem?
Koledze chodziło o to, czy nie masz wody w paliwie. W filtrze Transity mają czujnik obecności wody w paliwie i jego kontrolkę na desce. Po włączeniu stacyjki układ powinien kontrolnie zapalić lampkę na ok. sekundę.
czy przed odpaleniem u ciebie zapala sie kontrolka od swiecy plomieniowej czy nie bo u mnie jest tez jakis w kabinie do grzania przycisk
Jeżeli masz układ świecy przerobiony na przycisk, to lampka sama się nie włączy - bo nie masz wtedy modułu elektronicznego z czujnikiem temperatury...
