Stary 09-12-2012, 16:33   #12
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Domyślnie Odp: Płyn do chłodnicy KOLOR Różowy
Lej koncentrat G12+ (HEPU, FEBI, CASTROL lub cokolwiek) wymieszany z woda demineralizowaną w stosunku 1:1.
Odnośnie płynów:
ZETEC musi mieć czerwony płyn o niskiej kawitacji (G12+)
Plyn zielony można mieszać z niebieskim
Plyn zielony można mieszać z żółto-zielonym
Plyn niebieski można mieszać tylko z płynem zielonym
Płyn czerwony jest niemieszalny.
Płyn różowy można w razie nagłej potrzeby wymieszać z czerwonym lub zielono-zółtym. Uwaga: płyn różowy zazwyczaj jest mocno kawitujący, rozszerza się strasznie wraz ze wzrostem temperatury!
Zmieszanie płynu niebieskiego z różowym:
- wytrącenie się żelu (konsystencja kawioru)
Zmieszanie płynu niebieskiego / zielonego z czerwonym:
- wytracenie się żelu (konsystencja kawioru)
Zielony ma zblizone parametry do G11.
czerwony ma zupełnie inne zachowanie jeśli chodzi o elektrolityczność, dla przykładu w Audi będzie sie palić kontrolka braku plynu jeśli zalejesz G11 lub inny niż G12/G12+.
To tak z doświadczenia.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
