Skąd wiesz? Kontrolka może się włączać, a sprawna świeca nie...
Sprawdziłeś świecę:
- czy nie jest spalona
- czy dostaje napięcie?
Sprawdzalem do swiecy dochodzi jakies 8 woltow jak sie pali kontrolka , i mam podlonczony drugi kabel na guzik z kabiny w nim jest 12 woltow a swieca nic zimna.
Bump:
Jak chodzi twardo to może mieć za wczesny wtrysk. Cięzkie palenie przy dobrze ustawionym kącie wtrysku to albo cofające paliwo , mały spręż, lub wina pompy. Kąt wtrysku sprawdzisz najlepiej na kołki lub u mechanika który ma specjalną lampę błyskową.Co do świecy to tak jak pisze Wojtek.
Paliwo to na sto procent sie nie cofa cisnienie mi kumpel mierzyl dzisial niby na zimno 31 30 a z tym odpalaniem to swieczki i egzorcyzmy mi zostaly odprawic no chyba ze ta pompe szlak trafia albo ten zaplon zle jest,,,, sprobuje go wyprzedzic ale czy cos to da zobaczymy ,,sprobuje wymienic jeszcze filtr paliwa moze to cos da ...
