Re: spryskiwacz szyby przedniej- zbyt małe ciśnienie
moze gdzies w wezykach płyn przyłapal albo dysze przymarzł slabej jakosci plyny z np.tesco w zbiorniczku moze byc ok bo jest w komorze silnika troszke wyzsza temp. i osloniety jest.a spryskiwacze <dysze> juz nie
co jeszcze bym obstawial w tym przypadku sprawdz czy przewody wezyki nie sa gdzies przygiete lub przyduszone po zamknieciu maski bo to tez zmniejszy cisnienie i ograniczy przeplyw plynu ze zbiorniczka do dyszy
