Stary 09-12-2012, 23:14   #4
RomekEKK
Imię: Roman
Zarejestrowany: 14-08-2012
Model: C Max
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: Spadek mocy,po wyłączeniu i wł znowu dobrze
Podkleję się pod temat. Mam trochę podobne objawy jak Wolfgang3 tylko że w C max 1.8 TDCi 2007 r. Podczas jazdy wszystko w porządku. Zatrzymujemy się na światłach czy przed skrzyżowaniem, silnik schodzi na wolne obroty - do tej chwili jest ok. Chcemy ruszyć, wkładamy bieg i chcąc dodać gazu auto nie ma mocy, obroty z drganiem
rosną powoli, przy puszczaniu sprzęgła obroty spadają i nie idzie jechać. Wyłączam zapłon i odpalam od razu - wszystko jest w porządku. Występuje to nieregularnie ale ostatnio coraz częściej. W połowie roku czyszczona była turbina, EGR. Komputer z oprogramowaniem do Forda nie pokazuje żadnych błędów. Może ktoś z koleżeństwa rozgryzł już taki przypadek. Pozdrawiam.
RomekEKK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
