Temat: [Mondeo 2007-2014] dysze spryskiwaczy szyby przedniej...?
Stary 10-12-2012, 13:01   #3
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
Domyślnie Odp: dysze spryskiwaczy szyby przedniej...?
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam forumowiczów.szukalem podobnego tematu,ale jest o mk3.czy ktos z kolegow kombinowal cos z wymiana dysz lub jakies inne rozwiazania.(pomijam regulacje bo ona niewiele pomaga).Po dlugiej trasie oryginalne spryskiwacze niestety sa do kitu,szyba jest brudna,a to meczy.zastanawiam sie nad dyszami z foki 3 http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Dysza...8797-FORD/2927 moze ktos juz to przerabial? z gory dzieki za pomoc
kolego ja przerobilem ten temat, takie same dysze sa w mondanie po fejsie, zalozylem je i sprawa wyglada tak ze po pierwsze "sikaja" mgielką, aczkolwiek nie idealnie, i troche a szeroko, ale nie da sie wyregulowac. mysle nad tym zeby osadzic na silikonie. druga sprawa- na trasie przy jezdzie powyzej 120 nic nie zmienia inne dysze bo problemem jest opor powietrza ktory i tak kieruje strumien plynu na dolna czesc szyby. dla porownania np w vectrze c zmienilem dyszki od insignii, a ze sa one "schowane" pod maska z przodu, wiec nie ma takiego wiru powietrza i pieknie sikaja na cala szybe.
pozdrawiam. Michal
michalkoczur jest offline
