Temat: [Ka 1996-2008] bierze olej 700ml na 1000km
Stary 11-12-2012, 14:49   #2
salom
Domyślnie Odp: bierze olej 700ml na 1000km
Kup, dolej a się przekonasz. Pomoże jak umarłemu kadzidło.Ztakim zużyciem można jeżdzić , aż zacznie zamocno dymić, będzie ciężko odpalał przy niskich temperaturach.Wtedy trzeba będzie coś zrobić. Ważne aby olej był, staraj się jeżdzić na stanie oleju koło minimum, czyli częściej kontrolować i tylko trochę oleju dolewać. Wtedy może mniej brać. Ważna też jest szybkość jazdy, staraj się niezarzynać silnika prędkością, a jeszcze trochę pochodzi.
  Odpowiedź z Cytatem
