Temat: [C-MAX 2007-2010] Dopalanie filtra DPF
Stary 11-12-2012, 15:19   #4
Mareczek-M8
Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: FORD FUCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
U mnie tak samo się załącza wentylator.Jak dłużej jadę to się wyłączy.Pewnie dopalanie dokończone.A jak krótko to wyłącza się 2 bieg jak zgaszę i chodzi chwilkę na 1 biegu po zgaszeniu.No głupie to dopalanie ale cóż jak tak ma być.Trzeba dłużej jeździć i wtedy jak się dobrze rozgrzeje to dopalanie zakończy proces i jest ok.Pozdrawiam
Mareczek-M8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
