Stary 11-12-2012, 15:29   #2590
Seba1519
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Dobrze. Zrobiłem ten kabel.
Podłączyłem Vaga za zapalonym silniku i połączył się z piecem , sprawdziłem błędy i nie było żadnego i potem czujnik temp. spiąłem na krótko ale piec dalej nie odpala a jest na polu -1..
co moze być przyczyną ?
Ostatnio edytowane przez Seba1519 ; 11-12-2012 o 16:15
Seba1519 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
