Stary 11-12-2012, 18:13   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Typy silników FORD
SILNIKI DIESLA (i częściowo benzynowe) W FORDZIE TRANSICIE
1. Rodzina silników 2,4 l YORK
Cechy wspólne: silnik R4 o pojemności 2,4 l, 8 zaworów, wałek rozrządu w bloku silnika (OHV), napęd rozrządu paskiem zębatym, system wtrysku pośredniego Ricardo Comet, wolnossący.
Produkowany w latach 1972 - 1984, moce 55 i 62 KM.
Była produkowana wersja R6 o pojemności 3,5 l, ale przeznaczona do innych, cięższych pojazdów.
Łącznie w fabryce silników w Dagenham zbudowano ponad 625.000 silników York.
2. Rodzina silników 2,5 DI
Cechy wspólne: silnik R4 o pojemności 2,5 l, 8 zaworów, wałek rozrządu w bloku silnika (OHV), napęd rozrządu paskiem zębatym, wtrysk bezpośredni.
Produkowany w latach 1984-2001 w różnych wersjach, o mocach od 68 do 115 KM, z osprzętem CAV Lucas oraz Bosch (wolnossące) i Lucas Epic (turbo).
3. Od 2000 roku w Transitach stosuje się wyłącznie silniki dieslowskie rodziny Duratorq Puma (oraz benzynowy 2,3 l DOHC/145KM).
4. W Transicie Mk8 który będzie wychodził od 2014 roku z fabryki w Kansas City w USA, ma być montowany silnik diesla 3,2 l /5 cyl. / 185KM/470Nm, który znany jest dobrze w Europie - przedtem z cięższych wersji Transita, a obecnie z terenówki Ranger - jako Duratorq Puma 200KM/470Nm. Ale nie jest nazywany jak pozostałe fordowskie diesle Duratorq, lecz Power Stroke. Silnik ten będzie produkowany w fordowskiej fabryce silników Struandale w Port Elizabeth w Płd. Afryce. Na razie nie podano, czy te silniki pojawią się także w europejskich wersjach Transita Mk8 - jeżeli nie, to wielka szkoda. Silniki 2,2 wydają się nieco za małe do dużych wersji Transita (najcięższy Transit ma DMC 4,5t).
Silnik 2,2 Duratorq do przednionapędowych modeli (wyżej) oraz najnowsza wersja silnika 2,2 do tylnonapędowych Transitów Mk8 (niżej)
Wykaz wszystkich silników stosowanych w Transitach
https://www.idealengines.co.uk/engin...l-engine-codes
(całość z opisanym historycznym rozwojem silników Transita w wątku http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=114723)
Rodzaje silników w Fordzie Transicie 1986-1991:
Pojemność Lata produkcji Oznaczenia Moc w kW/KM
1593 cm3 1986-1992 LAC 46/62
1593 cm3 1986-1992 LAT 46/62
1994 cm3 1986-1992 N6TS 60/82
1994 cm3 1986-1992 N6T 57/77
1994 cm3 1986-1992 NAT 57/77
1994 cm3 1986-1992 NAW 56/76
1994 cm3 1986-1992 NAX 56/76
1994 cm3 1986-1992 NAV 55/75
2936 cm3 (Essex V6) 1986-1989 BRT 107/145
2935 cm3 (Koln V6) 1989-1995 ------- 112/150 (EFI) (obydwa silniki V6 tylko karetki, policja, straż pożarna - inne wersje specjalne)
2496 cm3 D 1986-1991 4AB 50/68 grube wtryski
2496 cm3 D 1989-1991 4BA 52/70
2496 cm3 D 1989-1991 4BB 52/70
2496 cm3 T 1989-1991 4CA 52/70
2496 cm3 T 1989-1991 4CB 52/70
Rodzaje silników w Fordzie Transicie 1991-1994:
1994 cm3 1992-1995 NCA 72/98
1994 cm3 1992-1995 NBA 66/90
2935 cm3 (Koln V6) 1989-1995 ------- 112/150 (EFI) (wersje specjalne Transita)
2496 cm3 TD 1992-1995 4EA 74/100
2496 cm3 TD 1992-1995 4EAB 74/100
2496 cm3 TD 1992-1995 4GA 63/85
2496 cm3 D 1992-1995 4DA 59/80
2496 cm3 D 1992-1995 4BC 52/70
2496 cm3 D 1992-1995 4FA 52/70
2496 cm3 D 1992-1995 4CC 52/70 - bez świecy płomieniowej
Rodzaje silników w Fordzie Transicie 1994-2001:
1998 cm3 1995-2001 DOHC NSF 84/114
1998 cm3 1995-2001 DOHC NSG 84/114
1998 cm3 1995-2001 DOHC NSH 84/114
2496 cm3 D 1995-2001 4FA 52/70
2496 cm3 D 1995-2001 4FB 52/70
2496 cm3 D 1995-2001 4FC 52/70
2496 cm3 D 1997-2001 4FD 52/70
2496 cm3 TD 1995-2001 4HA 63/85
2496 cm3 D 1995-2001 4HB 56/76
2496 cm3 D 1995-2001 4HC 56/76
2496 cm3 TD 1995-2001 4HD 63/85
2496 cm3 TD 1995-2001 4GD 63/85
2496 cm3 TD 1995-2001 4GA 63/85
2496 cm3 TD 1995-2001 4GB 63/85
2496 cm3 TD 1995-2001 4GC 63/85
2496 cm3 TD 1995-2001 4GE 63/85
2496 cm3 TD 1995-2001 4GF 63/85
2496 cm3 TD 1995-1997 4EB 74/100
2496 cm3 TD 1997-2001 4EC 74/100
2496 cm3 TD 1995-2001 4ED 85/115
W zależności od mocy, silniki 2,5D znacznie różniły się momentem obrotowym:
70PS 144Nm@2500rpm
76PS 168Nm@2500rpm
85PS 200Nm@2100rpm
100PS 224Nm@2100rpm
115PS 256Nm@2100rpm
Rodzaje silników w Fordzie Transicie 2000-2006:
2295 cm3 petrol 16V 2001-2006 Duratec E5FA 107/145
2295 cm3 petrol 16V 2001-2006 Duratec E5FC 107/145
1998 cm3 TDCI 2002-2006 Duratorq-CR FIFA 92/125
1998 cm3 TDDI 2000-2006 Duratorq-DI ABFA 74/100
1998 cm3 TDDI 2002-2006 Duratorq-DI F3FA 63/85
1998 cm3 TDDI 2000-2002 Duratorq-DI D3FA 55/75
2402 cm3 TDCI 2004-2006 Duratorq-CR H9FA 101/135
2402 cm3 TDDI 2002-2004 Duratorq-DI DOFA 92/125
2402 cm3 TDDI 2001-2006 Duratorq-DI D4FA 88/120
2402 cm3 TDDI 2001-2006 Duratorq-DI DFFA 88/120
2402 cm3 TDDI 2004-2006 Duratorq-DI FXFA 85/115
2402 cm3 TDDI 2000-2006 Duratorq-DI D2FA 66/90
2402 cm3 TDDI 2000-2006 Duratorq-DI D2FB 66/90
2402 cm3 TDDI 2000-2006 Duratorq-DI D2FE 66/90
2402 cm3 TDDI 2000-2006 Duratorq-DI HEFA 66/90
2402 cm3 TDDI 2000-2002 Duratorq-DI F4FA 55/75
Rodzaje silników w Fordzie Transicie od 2006 ->2011
2295 cm3 benz. 2006-2011 Duratec-HE GZFA 107/145
2295 cm3 benz. 2006-2011 Duratec-HE GZFC 107/145 - napęd na etanol (E85)
2198 cm3 TDCI 2006-2011 Duratorq-CR P8FA 63/85
2198 cm3 TDCI 2006-2011 Duratorq-CR P8FB 63/85
2198 cm3 TDCI 2006-2011 Duratorq-CR QVFA 81/110
2198 cm3 TDCI 2006-2011 Duratorq-CR SRFA 85/115
2198 cm3 TDCI 2006-2011 Duratorq-CR SRFB 85/115
2198 cm3 TDCI 2006-2011 Duratorq-CR SRFC 85/115
2198 cm3 TDCI 2006-2011 Duratorq-CR SRFD 85/115
2198 cm3 TDCI 2006-2011 Duratorq-CR SRFE 85/115
2198 cm3 TDCI 2006-2011 Duratorq-CR QWFA 96/130
2198 cm3 TDCI 2006-2011 Duratorq-CR PGFB 103/140
2402 cm3 TDCI 2006-2011 Duratorq-CR PHFA 74/100
2402 cm3 TDCI 2006-2011 Duratorq-CR JXFA 85/115
2402 cm3 TDCI 2006-2011 Duratorq-CR JXFC 85/115
2402 cm3 TDCI 2006-2011 Duratorq-CR H9FD 103/140
2402 cm3 TDCI 2006-2011 Duratorq-CR H9FB 103/140 - modele 4x4
3199 cm3 20V/5 cyl. TDCI 2009-2011 Duratorq-CR SAFA 148/200
3199 cm3 20V/5 cyl. TDCI 2009-2011 Duratorq-CR SAFB 148/200
Transit Connect:
1796 cm3 petrol 2002 -> Duratec-SFI EYPA 85/115
1796 cm3 petrol 2002 -> Duratec-SFI EYPC 85/115 - LPG, power on LPG 81/110
1796 cm3 petrol 2002 -> Duratec-SFI EYPD 85/115 - CNG
1560 cm3 TDCI 2002-> Duratorq-CR IJPA 60/81
1753 cm3 TDDI 2002-> Duratorq P7PA 55/75
1753 cm3 TDDI 2002-> Duratorq P7PB 55/75
1753 cm3 TDCI 2002-> Duratorq-CR R2PA 55/75
1753 cm3 TDCI 2002-> Duratorq-CR HCPA 66/90
1753 cm3 TDCI 2002-> Duratorq-CR HCPB 66/90
1753 cm3 TDCI 2002-> Duratorq-CR P9PA 66/90
1753 cm3 TDCI 2002-> Duratorq-CR P9PB 66/90
1753 cm3 TDCI 2002-> Duratorq-CR P9PC 66/90
1753 cm3 TDCI 2002-> Duratorq-CR P9PD 66/90
1753 cm3 TDCI 2002-> Duratorq-CR R3PA 66/90
1753 cm3 TDCI 2002-> Duratorq-CR RWPE 66/90
1753 cm3 TDCI 2002-> Duratorq-CR RWPF 66/90
1753 cm3 TDCI 2002-> Duratorq-CR RWPA 81/110
1753 cm3 TDCI 2002-> Duratorq-CR RWPC 81/110
1753 cm3 TDCI 2002-> Duratorq-CR RWPD 81/110
We wszystkich modelach od 2012 są montowane tylko zmodernizowane silniki 2,2 l. Silników 2,4 l już nie ma, a silnik 3,2 l/5 cyl. (zmodernizowany) będzie produkowany w Płd. Afryce i montowany w USA do Transitów Mk8.
Przedni napęd
2.2 TDCi Duratorq 100KM/310Nm
2.2 TDCi Duratorq 125KM/330Nm
2.2 TDCi Duratorq 140KM/350Nm
Tylny napęd
2.2 TDCi Duratorq 125KM/350Nm
2.2 TDCi Duratorq155KM/385Nm
Wersje 4x4
Modele CUSTOM 2012
Ford Transit CUSTOM:
2.2 TDCi Duratorq 155KM/385Nm
Ford Tourneo CUSTOM:
SILNIKI ECOBLUE 2016 ->
rodzina PANTHER
______________________________
Najnowszy (2016 r.) silnik do Transitów Mk8 i Custom - ECOBLUE, 2,0l tdci, moce 105, 130 i 170KM. https://www.youtube.com/watch?v=pCsW...ature=youtu.be
Zestawienie uzupełnione dzięki pomocy kol. marekpz , kol. ziemek56 oraz kolegi winterheating z angielskiego Ford Transit Forum.
Pomogli także koledzy ek-tech i Okraj.
Wszelkie uwagi i uzupełnienia wykazu są bardzo pożądane - najlepiej na PV.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-02-2018 o 18:23
