Stary 11-12-2012, 22:16   #9
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Odp: Pęknięty wałek rozrządu - jakie skutki i przyczyny?
Miałem to samo przy 58 tyś ,już miałem wymienić i strzelił ,i pasek i wałek (wyrwało drugą krzywkę) .
Dostałem głowicę od kolegi ,jemu pękła w mondeo, przełożyłem graty (założyłem tylko nowy pasek od wałka ) i śmigam już ponad rok,koszt to zgrzewka piwa i nowa uszczelka pod głowicę 85 zł bez planowania,klucz do odkrecenia głowicy (T18 ?),uszczelniacze, robota moja pod chmurką.
Jesli chodzi o sam wałek to nie wystarczy ,na pewno zawory są pokrzywione zdziwisz sie jak bardzo (u mnie 3 szt) ,panewkę i mostek też miałem uszkodzone ,uszczelniacze przy okazji warto zmienić (20 zł),
Także znajdź graty lub głowicę i przekładaj graty i będzie ok.
Ostatnio edytowane przez wojtas28 ; 11-12-2012 o 22:25
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
