Temat: [Transit 1994-2000] Piszczący wentylator kabiny - know how
Stary 12-12-2012, 12:25   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Piszczący wentylator kabiny - know how
Napisał halski997 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Martwi mnie fakt że jak podłączyłem go pod prostownik to w jedną strone chodzi ok a jak zamieniłem kable prostownika to iskrzył na szczotkach.. czy to normalne?
To ty eksperymentator jesteś... Przyjrzyj się dokładnie szczotkom - węgle osadzone są w plastikowych dźwigniach dociskanych do komutatora sprężynkami; jeżeli szczotka się kończy, zaczyna trzeć o komutator plastik dźwigienki; wystarczy ostrym nożykiem nieco odłupać naokoło szczotki plastikową krawędź - i masz spokój co najmniej na rok-dwa. Niezależnie od tego ten silnik ma się obracać tylko w jednym jedynie słusznym kierunku i lepiej go nie katować w dwie strony...
przesmarowałem go miedzią w sprayu i smarem grafitowym oczywiście mowie o łożyskach jest cichy po podłączeniu.
Smar nie wniknie w porowatą strukturę spieku łożyska - powinno stosować się penetrujący środek smarny - tak by wszedł w pory spieku.
Ale być może eksperyment się powiedzie?...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-12-2012 o 12:56
