Temat: [C-MAX 2003-2007] szybkie wyładowanie akumulatora
Stary 13-12-2012, 11:43   #6
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: szybkie wyładowanie akumulatora
Tyle, że nawet 0,1A poboru w spoczynku to jest ledwie 2,4Ah w ciągu całej doby przy nominalnej pojemności 68Ah a realnej przy obecnych temperaturach na poziomie powiedzmy 40Ah to i tak nie ma żadnego znaczenia... Tak więc należy sprawdzić pobór prądu w spoczynku, tylko trzeba pamiętać, że FF2/C-max ma ten pobór na pewno większy niż 0,05A bo cały czas pracuje GEM (sterownik elektryki) i moduły drzwiowe w zakresie czuwania odbiornika pilota oraz zamków drzwiowe. Niektóre inne moduły (radio, BT/VC) podpięte są pod napięcie AKU a nie pod napięcie po zapłonie. Tak więc nie tylko alarm pobiera prąd w stanie uśpienia.
Oczywiście zmierzony pobór w stanie uśpienia (czyli nie mniej niż po pół godzinie od zamknęcia centrala) nie powinien być na pewno większy niż owe 0,1A...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-12-2012 o 11:47
