Temat: [Transit 2000-2006] Montaż przednich chlapaczy
Stary 13-12-2012, 12:09   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Montaż przednich chlapaczy
Napisał jedrek1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam koncepcji jak przykręcony jest wspornik z zagiętą końcówką,
Od wewnętrznej strony progu są fabryczne otwory dla założenia wspornika - jeden na zagiętą końcówkę, a drugi pod śrubę. W każdym razie u mnie tak było...
Radzę, by wszystkie śruby mocujące gumę chlapacza dać nierdzewne z dużymi podkładkami. Wystarczy parę razy stuknąć nogą w chlapacz w celu by spadł przyklejony blok lodu ze śniegiem - i chlapacz wyrywany jest z mocujących śrub. Większe podkładki zabezpieczają przed taką możliwością.
Tak na marginesie - konstrukcja tych chlapaczy nie jest najszczęśliwsza. Owszem - zabezpieczają lakierowane wyoblenia nadkoli na zewnątrz nadwozia przed uderzeniami żwiru i kamieni (zwłaszcza przednią stronę tylnego nadkola), ale wewnątrz nadkoli skutecznie magazynują kilogramy błota, piachu, słonej zimowej brei i wszelkiego innego dziadostwa. Tylko szybka jazda przez duże kałuże lub dobry wąż z wodą pozwalają to oczyścić...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-12-2012 o 12:17
