Temat: [Transit 1994-2000] robil sie coraz slabszy az zgasl
Stary 13-12-2012, 18:57   #29
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: robil sie coraz slabszy az zgasl
Napisał krzysiek 1208 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a w zbiorniku jest jakis smok co moze sie zatkac
Na smoku jest sitko, jeżeli jest w paliwie totalny syf - to może się zatykać.
Ale: może tworzyć się podciśnienie w zbiorniku - kiedy ci zdycha i traci moc - zatrzymaj się, otwórz korek wlewu i sprawdź, czy nie zasysa wtedy powietrza.
Mogły zagiąć się gdzieś od temperatury przewody, trzeba je przejrzeć nad i za silnikiem. Kiedyś komuś przewód tuż przed filtrem się zatkał. Można zdjąć przewody z króćców pompy wstępnej (tam są szybkozłączki) i je przedmuchać powietrzem. Itd...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-12-2012 o 19:00
