Temat: [Transit 2000-2006] Leci tylko zimne powietrze
Stary 14-12-2012, 11:32   #13
TomcioB
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Transit
Silnik: 115 tdci
Postów: 7
Domyślnie Odp: Leci tylko zimne powietrze
Przyczyna znaleziona dzięki tobie. Oczywiście miałeś rację z tym elektrosiłownikiem.
Mi zabrakło wyobraźni i nie pomyślałem, że ten siłownik,którego nie odkręciłem od obudowy nagrzewnicy ma z tyłu też trzpień który steruje kolejną klapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero jak zapuściłem żurawia od strony pasażera to zobaczyłem krańcówkę i oś tej klapki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc ciepłe powietrze już leci.
Tymczasowo jakoś sobie zablokuje klapy żeby ciepełko leciało i wyruszam na poszukiwanie siłownika.
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
I okazało się, że przekładnia jest ok, tylko silniczek się spalił.
Ostatnio edytowane przez TomcioB ; 14-12-2012 o 11:53
TomcioB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
