Temat: [Transit 1991-1994] Wymiana termostatu
Stary 15-12-2012, 16:00   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana termostatu
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkręcić 3 lub 4 śrubki kluczem 10 mm napokrywie termostatu, wyjąć stary, założyć nowy i uszczelkę gumową, skręcić, dolac płynu uruchomić, sprawdzić czy nie wycieka płyn.
I wszystko.
Nie, nie, nie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Troszkę spuść płynu z układu - w zbiorniczku wyrównawczym ma być pusto. Zdejmujesz z grubego króćca obudowy termostatu wąż idący do chłodnicy, następnie dużym, nastawnym kluczem odkręcasz króciec z obudowy (dobry jest duży "francuz"). Będzie stawiał opór, nie szarp się, bo to tworzywo, może pęknąć. Staraj się - zwiększając siłę - przytrzymywać obudowę i tak napierać na dźwignię, by nie wyłamywać króćca, tylko obracać.
Po wykręceniu króćca wkładasz nowy termostat z nową uszczelką na jego kołnierzu i stosunkowo lekko dokręcasz króciec - bez żadnych silikonów i innych patentów. To wszystko...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-12-2012 o 16:48
