Odp: Długo kręci na zimnym silniku
witam po długiej przerwie, wymieniłem sterownik silnika (u mnie sterownik to TROT, jak zauważyłem cały rocznik 97 ma właśnie taki sterownik) bez rezultatu, przy okazji jeszcze czujnik temperatury bo był lekko podejrzany, bez rezultatu. Temat można zamknąć nie mam zamiaru już dochodzić co jest przyczyną, wyczytałem że może być wina przewodu który dochodzi od czujnika do sterownika, może być przetarty lub przerwany. Jedyne z czego jestem zadowolony to jest to że mam dużo większą wiedzę na ten temat, a w nowym roku auto leci na giełdę lub na złom. pozdrawiam
