Stary 16-12-2012, 22:18   #16
LwiaNerka
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
Domyślnie Odp: drgania pod maską przenoszone na deskę rozdzielczą
W moim mondku cos drgalo wibrowalo w okolicach 2000 obrotów na każdym biegu. Okazało się że jedna ze śrub kolektora ssacego się obluzowala/wytarla i obudowa brzeczala przy takim zakresie obrotów. Po wymianie śruby cisza jak makiem zasial. Może to i u was pomoże
LwiaNerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
