Stary 18-12-2012, 17:42   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: ciśnienie remont głowicy momenty dokręcania śrub
Napisał ssaqulca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje pytanie brzmi czy ktoś posiada schematy dokręcania śrub głowicy klawiatury oraz mocowania wałków rozrządu ?
http://forum.fordclubpolska.org/show...=114723&page=3 post 27
oraz momenty dokręcania śrub korbowodów ?
Dokręcanie muszli wału i korbowodów:
Etap 1 .............. 15 Nm
Etap 2 .............. 20 Nm
Etap 3 .............. 35 Nm
Etap4 ............... 80 Nm
Etap 5 .............. obrót o 90 stopni (ćwierć pełnego obrotu).
Zalecają nowe śruby.
Dopasować odpowiednie pierścienie i kupić - to jest ciężka sprawa. Oryginalne trzeba sprowadzać i są drogie, polskie zamienniki - różne opinie są o nich.
Nie myślałeś o sprawnym silniku-używce z możliwością odpalenia i sprawdzenia? Remont tego silnika to naprawdę wyższa szkoła jazdy...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-12-2012 o 17:47
