Odp: Wymiana akumulatora
Możesz spróbować zdemontować tylko górną częśc puszki filtra, tak jak do wymiany papierowego wkładu - filtra - S6 widać punkty, w których są wkręty pokrywy. Dla małych akumulatorów to wystarczy. Jeśli jednak nie będzie jeszcze miejsca to musiasz zdemontować puszkę filtra powietrza. Należy nieco popsikać penetratorem połączenia gumowe w podstawie - na zdjęciu S9 widać kołki, które wchodzą w gumowe tuleje - jedną widać na S10. Potem demontujesz połączenia z rurą wychodząca z puszki filtra i wszystkie opaski - S6.
No i jeszcze pozostaje zatrzask na wlocie - S8. Potem podważasz całość i powinno wyskoczyć z gumowych tulei.
Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 18-12-2012 o 22:47
