Klime mozna wstawic jednostrefową, zalezy jaka obudowe wykorzystasz
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy z transita czy zwyklą, z ojego doswiadczenia - szkoda zachodu na klimatronic
Bolączki 2.3 to pękajace głowice przy przegrzaniu, czyli zadbaj o chlodzenie, i to co wyzej - oryginalnie kolektor scorpio 2.3 jest plastikowy w całości, łacznie z kawałkiem wodnym, bedącym obudową termostatu, tam lubi pękać, albo inaczej, tam zawsze pęknie, jak peknie nie trzyma cisnienia uklad i gotuje wode (i wywala ja tez) jak gotuje pęka glowica. W twoim jak jeszcze nie jest pekniete to peknie, jak jest to jest ryzyko ze glowica poszła (szkoda ze nie sprawdziles przed wyjecie mo motoru)
inne bolaczki to zawor cisnienia oleju w pompie olejowej, najlepiej wymienic na nowy (z 30zł kosztyje) i dac klej do gwintu na gwint zaworka.
dodatkowo lubia paść cewki zapłonowe, one nie lubia dekla (ciepło) i zwarc w instalacji elektrycznej (wiazki w scorpio)
a tak poza tym to lac i jeździc.
