Temat: [Ka 1996-2008] wtyki pod popielniczką
Stary 19-12-2012, 10:33   #4
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Domyślnie Odp: wtyki pod popielniczką
Napisał ireneusz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest goły i wesoły,miał alarm ale nie działa,chyba był centralny. Skoro jest pilot z kluczykiem.
Ale niema siłowników w drzwiach,ktoś go ogołocił, natomiast tak po po za tym jest wszystko w porządku, jeśli chodzi o te wtyki wyglądają na oryginalną instalke,nie są dokładane nic na to nie wskazuje tylko są rozłączone,a cha jedna kostka ma chyba 8pin i jest ucięta,reszta splotu wychodzi jakby z konsoli sterowania nawiewem,ale wszystko działa. I tu mam zagadkę.
A jak się otwiera klapę z tyłu ? z kluczyka nie działa,założyłem patent od środka auta ale to nie tak być powinno.
może to kostka z radia? zrób zdjęcia
bagażnik otwiera się z kluczyka (przekręcanie w prawo o 90 stopni), a w niektórych modelach jest jeszcze otwieranie po lewej stronie fotela
kierowcy
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
